Widzę, że temat umiera szkoda :|
Błąd 00985 Right Tail Light (M2)
Witam wszystkich Szkodników
Koledzy, mam problem z żarówkami w tylnej prawej lampie. Nie świeca się 2 małe żaróweczki postjowe (obrysowe) - te boczne (stanowiące brzuszek litery C) - dolna i górna żarówki świecą.
Żarówki są sprawne, a pomimo tego nie świecą (kontrolka przepalonej żarówki się świeci na zegarach).
Podpiąłem VCDSa i mam błąd:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005200868
Coding: 008C0F030004140000110D000000000000097B075C00000000 0000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6FE6CF38071B
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 151007 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 89
Mileage: 83668 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Zgodnie ze schematem elektrycznym, zasilanie do tych żarówek idzie właśnie z tego sterownika z kostki B pin 9 i tam sprawdziłem miernikiem i nie ma napięcia (do lewego światła do tych samych żarówek zasilanie idzie z kostki C pin 10 i tam jest napięcie). Zatem idąc tym tropem pomyślałem, że sterownik bordnez jest uszkodzony i podmieniłem go na 3C0 937 049 AJ. Wprowadziłem Long Coding jaki miałem ustawiony wcześniej i niestety to samo. W nowym sterowniku pojawił się ten sam błąd i światła nie świecą. Nie chce mi się wierzyć by oba sterowniki miały tę samą usterkę. Chyba, że jest inne wytłumaczenie. Na kablu do tych feralnych żarówek jest jakieś uszkodzenie/zwarcie. Sterownik to wykrywa i odcina prąd na tym pinie zasilającym żarówki.
Mam tęż drugą teorię, że ktoś grzebał w kodowaniu sterownika bordnez i coś źle zrobił. (auto kupiłem z tą usterką miesiąc temu).
Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Czy kodowanie sterownika jest poprawne (czytałem, że może tu mieć znaczenie kodowanie w BYTE 18 - u mnie jest 7B). Czy ma ktoś może takie kodowanie w tym bajcie i wszystko działa poprawnie?
Z góry dziękuję za pomoc
